Świece żarowe Octavia II 1.9 TDI
  • Biszczu
    • 5567
    #51
    mecholl, wywaliło błąd na świecach
    • mecholl
      • 1006
      #52
      Zamieszczone przez Biszczu
      aha, dzięki za info
      Nasze Auta http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=599169#599169
      • pawelpap
        • 182
        #53
        świece można woltomierzem zmierzyć.... nie pamiętam jakie ma dawać napięcia ale jak sprawdzisz dobrą to będziesz wiedział
        • dwaoka
          • 927
          #54
          pawelpap, Nie napięcie, ale opór :wink:
          bkc+dsg
          • pawelpap
            • 182
            #55
            zgadza się chyba się jeszcze rano nie dobudziłem
            • natash
              • 2599
              #56
              005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11): Open Circuit
              Z błędu wynika na błąd kabla, ale czy może być to błędnie rozpoznane i może jednak to będzie świeca? Styk był przeczyszczony.
              Póki odpala od kompa to nie ruszać? Ma na coś wpływ jedna niedomagająca świeca?
              • gobowski
                • 34
                #57
                Zamieszczone przez pawelpap
                Pewnie już to było: można sprawdzić zwykłą żarówka (kierunkowskazu lub postojową). Zdejmujesz kapturek świecy i jednym przewodem dotykasz końca świecy (izolowana elektroda), drugim do plusa akumulatora. Żarówka świeci: świeca sprawna.
                • demmsi
                  • 966
                  No i u mnie wywaliło błąd: Glowplug for Cylinder 1... I teraz będę musiał kupić świece. Po co ja ten kabel kupowalem?! :diabelski_usmiech
                  • natash
                    • 2599
                    #59
                    Ja mam tak: Glowplug for Cylinder 2 (Q11): Open Circuit.
                    Wszyscy mówią, żeby jeździć póki odpala bez problemów, mam nowe aku, pali od strzała, chyba nie będę ruszał...
                    • shado
                      • 5315
                      No chyba, że nie odpali w niskiej temperaturze i wtedy będzie "A mogłem wymienić..." :diabelski_usmiech
                      • demmsi
                        • 966
                        Nie wiem jak tak można jeździć ze świadomością usterki w swoim aucie :diabelski_usmiech
                        Pozniej będzie -15, bedziesz sie spieszyl do roboty, sprobujesz odpalic auta a skoda powie do Ciebie: "Spiep*** dziadu, pożałowałeś mi na świecę! " :twisted:
                        • natash
                          • 2599
                          #62
                          Zauważ, że błąd nie jest świecy, tylko kabla, tak przynajmniej ja to rozumiem...
                          • Biszczu
                            • 5567
                            #63
                            natash, a świece tanie jak barszcz ... zamiast oszczędzać wymień. Jak wymienić świece masz opisane tutaj
                            • natash
                              • 2599
                              #64
                              Nie oszczędzam, bo nie oto chodzi, poza tym to grosze, ale DGW określił usterkę jako problem z listwą, a to już droższa zabawa i wszyscy mówią, że jak pali to niema co się przejmować.
                              • Biszczu
                                • 5567
                                #65
                                natash, tu masz swój błąd opisany
                                • demmsi
                                  • 966
                                  Possible Solutions
                                  Check Glowplug for Cylinder 2 (Q11)
                                  Check Wiring/Connectors from/to Glowplug for Cylinder 2 (Q11)
                                  Check Automatic Glow Time Control Module (J179)
                                  Czyli sprawdz świecę, kabelek i moduł... Czyli sprawdź wszystko co ze świecą związane :diabelski_usmiech
                                  Biszczu po wymianie świec u Ciebie, skasowaniu błędu problem już nie wystąpił?
                                  • Biszczu
                                    • 5567
                                    #67
                                    Zamieszczone przez demmsi
                                    a i tak wyjdą świece :diabelski_usmiech
                                    • Luk@s
                                      • 212
                                      #68
                                      dokładnie u mnie po wymianie świec komunikat zniknął - wymieniłem 4 - niestety nie poszukałem na allegro jak biszczu i bosche wyszły mnie po 55zł sztuka.
                                      service by Auto Tar
                                      • natash
                                        • 2599
                                        #69
                                        Gdzie kupowaliście świece i po ile, linki allegro nie działają, jak się wklei aukcję, mogę prosić o nazwy użytkowników i ceny?
                                        • abstinent
                                          te by były chyba http://allegro.pl/swiece-zarowe-beru...870588327.html
                                          • Biszczu
                                            • 5567
                                            #71
                                            abstinent, dokładnie te
                                            • natash
                                              • 2599
                                              #72
                                              Dzięki, nie znalazłem ich, bo szukałem na allegro numeru N10591602 a nie 10591602
                                              Dzięki, bo parę złotych taniej za sztukę, ta aukcja.
                                              • ciuk15
                                                • 406
                                                #73
                                                gobowski, u mnie po podłączeniu kompa pokazało błąd świec na 1,2,3 cylindrze. dzisiaj się za nie zabrałem i zostały wykręcone. wszystkie świece na 4 cylindrach były czarne. postanowiłem wiec sprawdzić twoim sposobem z żarówką i... na wszystkich świeci. Moje myśli zostały skierowane na listwę. Wiec sprawdziłem, zamiast do plusa akumulatora podłączyłem do fajki z listwy po kolei. Na wszystkich świeciło. Zastanawiam się co teraz robić, samochód na razie pali normalnie ale może to dla tego ze stoi w garażu, Proszę o jakieś porady. Zdjęć świec niestety nie zrobiłem ale wyglądają jak w poście u Biszczu, http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=asc&start=495.
                                                1) Skoda Felicja 1,3 Lxi -97 jest :-)
                                                2) Skoda Octavia II 1,9 TDI -04 jest :-)
                                                3) Skoda Octavia I RS 1.8T -04 jest :-D
                                                4) Skoda Fabia 1,2 TSI DSG -2016 jest :-)
                                                • Biszczu
                                                  • 5567
                                                  #74
                                                  ciuk15, zmień świece i zobaczysz, że nie będziesz miał żadnego błędu
                                                  • ciuk15
                                                    • 406
                                                    #75
                                                    Biszczu, we wtorek podłączałem komputer. Błędy wykazało ale je skasowaliśmy, próbowaliśmy uruchomić kila razy silnik aby zobaczyć czy coś wykaże, ale nic się nie pojawiło ( silnik był uruchomiony na chwile ). Już poważnie rozważam wymianę świec ale myślę czy nie ma jakiejś innej przyczyny.
